请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:你的进样口隔垫是不是拧的太紧了?还有就是安装好进样针后,在针的中间位置有一个钮,要把这个钮锁好,把针固定住才可以的。
原文由 yuweiteng(yuweiteng) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:你的进样口隔垫是不是拧的太紧了?还有就是安装好进样针后,在针的中间位置有一个钮,要把这个钮锁好,把针固定住才可以的。进样口隔垫调整过,应该不会太紧。针也是正确安装的。扎弯针的情况没有规律,有的时候几个礼拜也没问题,有时一天就扎弯几根。
原文由 rzxjz(rzxjz) 发表:原文由 yuweiteng(yuweiteng) 发表:原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:你的进样口隔垫是不是拧的太紧了?还有就是安装好进样针后,在针的中间位置有一个钮,要把这个钮锁好,把针固定住才可以的。进样口隔垫调整过,应该不会太紧。针也是正确安装的。扎弯针的情况没有规律,有的时候几个礼拜也没问题,有时一天就扎弯几根。您在进针时仔细观察一下,是不是进针机构偏了,把针扎在进样瓶盖子上了。
