主题:【求助】XBridge C18(4.6*250mm,5um)能承受的水相比例是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
liuxufei528
XBridge C18(4.6*250mm,5um)能承受的水相比例是多少?纯水相能行吗?求各位大侠给个解,谢谢
老多_小多
peterhello
不建议用纯水相,至少保持5%从而保证保留时间不会漂移。
要用纯水相可以选择Xbridge shield RP-C18或者Atlantis T3
liuxufei528
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
纯水能吧,只是时间不能太久
那水:有机相=99:1呢~~~~
liuxufei528
原文由 peterhello(peterhello) 发表:
那水:有机相=99:1呢~~~~
peterhello
一般不推荐这样用的,可能走了一段时间以后固定相就脱溶剂了,因为不能被水浸润,然后保留时间就一直往前跑,直到没保留
原文由 liuxufei528(liuxufei528) 发表:
那水:有机相=99:1呢~~~~
zhaohua8011
一般的C18柱,短时间单一用水相是没有问题的,但要用完及时用有机相平衡!
阿怪
liuxufei528
原文由 zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:
好的,谢谢
zhangsangao
leraine
