主题:【求助】期间核查RSD怎么做?
浏览0 回复4 电梯直达
win4000
用标样进样20uL,执行6次分析,确定峰保留时间的变异系数(RSD)按下列公式计算:
平均值=M/n     标准偏差SD2=(xi-x(-))2/(n-1)
变异系数(RSD)=(SD/x)×100%
M:各次注射保留时间之和。 n:注射次数。 x(-):保留时间平均值。
上面的说法对不对?具体怎么做呢?
老多_小多
zhao1025
原文由 emoc98311 发表:
对,一般都多进几针。连续选6个
为什么要多进?从GMP观念是不对的?连续6针就六针,多进了要说明原因的。
使用EXCEL表,计算SD和平均值,SD/平均值就是RSD
这里连续的六针非常重要!!!不要从中挑选啊!
有水有渝
原文由 zhao1025 发表:
原文由 emoc98311 发表:
对,一般都多进几针。连续选6个
同意楼上,一定是要连续的。
〓猪哥哥〓
