谱带展宽是系统扩散的衡量指标,它影响着色谱性能。其含义是,在排除色谱柱的影响下,仅因为系统内体积使样品扩散所导致的色谱峰宽(谱带展宽体积)。管路内径和连接状况可显著影响系统的谱带展宽和色谱性能。管路内径大会导致峰形过宽和灵敏度降低(如下图所示)。此外,不宜使用过长的管路。
色谱柱体积越小,柱外影响(系统谱带展宽体积的影响)就越大。因此,对于谱带展宽体积较大的系统,应配用常规内径的色谱柱。细内径的色谱柱,在分析应用中能够体现溶剂节约效能,但需要使系统谱带展宽体积尽可能的小(系统本身的设计得当,使用更细更短的管路,确保管路接连得当,更换为较小体积的流通池,等等)。
