主题:【分享】固体紫外光谱图怎么看
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
?固体物质的紫外光谱图主要通过紫外可见漫反射光谱(UV-Vis DRS)来获取,其基本原理和步骤如下?:
  • ?仪器构造?:紫外可见漫反射光谱仪主要由固体池(含有积分球)、硫酸钡样板池、样品池等组成。在测试样品吸光性能前,需要进行基线的调整,即用硫酸钡样板池进行测量基线?。
  • ?测量步骤?:
    • ?基线调整?:使用硫酸钡样板池进行基线调整。
    • ?测量样品?:调整参数与基线参数一致后,开始测量样品的吸光度。注意样品测量参数与基线测试时的参数要保持一致,否则需要修改参数?。
  • ?数据处理及分析?:
    • ?漫反射光谱?:所测样品可以是浑浊溶液、悬浊溶液、固体和固体粉末等。试样产生的漫反射符合Kublka-Munk方程式。实际上,一般不测定样品的绝对反射率,而是以白色标准物质为参比?。
  • ?紫外光谱图解析?:
    • ?结构分析?:紫外可见吸收光谱可以用于固体材料分析,通过检测漫反射出来的光来获取分子结构信息。不同的分子吸收不同波长的紫外光而使基态分子跃迁至激发态?。
    • ?应用范围?:紫外可见漫反射光谱适用于分析具有不饱和结构的化合物,如含有π电子的化合物。此外,该技术还可以用于研究化合物的性质和进行定量分析?。
通过以上步骤和方法,可以有效地获取和分析固体物质的紫外光谱图,从而了解其分子结构和性质。
