主题:【已应助】紫外吸收,测试出浓度全部是负值
xleif
在用紫外可见光谱时,测出来的Abs值是正数,代入标准曲线后算出来的浓度是负值,各位这个怎么破?  测试其中的罗丹明B(肉眼可见粉红色),参比液是7.4的缓冲溶液(无色)。工作曲线拟合系数是0.9992。如图:
xleif
楼主的吸光度很低,计算出的浓度为负值,说明RhB基本都被去除。出现负值的最大原因可能是标准曲线中浓度选择的比较高,使得微量浓度的吸光度线性不是很好。建议楼主可以做一些微量浓度的标线看看,不过,效果可能不会太佳,因为比尔吸收定律的最佳吸光度介于0.2-0.8之间,楼主可以试一下HPLC或UPLC.
