主题:【已应助】如何用气相色谱分析氮气中的氧气含量?
xxm0612
我现在遇到了一个问题:反应釜需要用氮气将系统中的空气驱逐干净,防止氧气的存在影响反应过程,系统充满氮气后就密闭循环生产了,以后只有维修的时候才再次进行充氮气。所以,在充氮气过程中要检测氮气的含量和氧气的含量,要求氧气的含量≤1%,我想用气相色谱(TCD检测器),但是一直找不到相应的国家标准,不知道哪位能解决我这个问题,或者气相色谱根本不适合?
xxm0612
可以用13X-5A的不锈钢填充柱分离,用六通阀进样,TCD检测。鉴于你样品中的氧含量可能比较高会导致峰宽较大,建议采用2~3m的柱子可得到较好的分离效果。出峰顺序是先氧后氮。柱温一般是60℃,TCD90℃,桥流50~60mA
你的样品中氧含量较高,买一个稍微好一点的TCD应该就可以了,和厂家说明是测微量气体用的,一般都可以满足要求。或者是普通的TCD,把桥流调高一点一点也可以将就着使用
