主题:【已应助】液相色谱检测 出峰遇到问题了。怎么办?
shenfengjuan
色谱峰峰形异常!求助!
最近走一个产品的有关物质,主峰峰形后面出现一个鼓包,看上去像杂质峰被包在主峰里面。请问是什么原因?这个产品的检测方法是药典上的成熟方法,以前走样峰形正常,主峰和杂质峰是分开的,最近走就没有分开,走了以前能分开的样现在走也不能分开,该怎么处理!还有,我已经换了好几根色谱柱,应该不是柱子的原因
shenfengjuan
lz的意思是,你的同一台机器,同一个柱子,以前做过这个样品,以前能分开,现在分不开,是这个意思吧?你的样品是同样的完全没用任何区别吗?你的保留时间有任何细微的变化吗?暂时觉得可能导致的原因有:流动性PH的一些差异,样品本身的差异,前处理的差异,液相混合比例阀的故障导致的梯度差异(保留时间变化)而导致分离度有改变。
