主题:【已应助】Porapak Q气相色谱柱可以分开CO2和N2吗?
xiang132
请教大侠,气相色谱采用TCD检测器、Porapak Q柱子,可以分开CO2和N2吗?如果可以分开的话,两种气体都出峰,还是只有CO2出峰。
有谁知道最佳实验条件是什么不?
xiang132
你是没有分开,三米的PQ,温度为60度,氢气做载气流量25ml/min, 如果你用氮气做载气,那就没有什么关系,就是一个二氧化碳的峰
