主题:【已应助】气相色谱检测器灵敏度问题
chunmeimei
安捷伦7890A气相色谱,FID检测器,顶空进样
最近做气相发现同样浓度的乙醇响应值比以前低了好多,以前400多,现在也就100多,不知道什么问题,哪位大侠帮忙指点一下。
chunmeimei
(1)先查样品配制是否有问题,可以用标样测试一下,确定标样是否有问题,仪器的信号响应是否稳定。
(2)看你仪器的参数设置是不是完全一致,比如进样口温度、柱流速、检测器温度、混合气流速等是否跟以前的完全一致。
(3)检查仪器各部分是否有问题:比如FID是否有堵塞,是否有漏气等。
