主题:【已应助】用A溶剂和B溶剂组合混合,用色谱打出A和B的百分比含量。这个含量是不是不太准确?是不是要用质量校正因子来算的?求解答,谢谢了。我用的是安解沦GC5890 FID
wuruiqiqi
junxi2008
首先排除不是样品的问题!因为样品前后都是一样的处理!
然后又排除了柱子问题,因为同样型号的两个柱子(一个旧的一个新买的)做同样的样品结果都是托严重的尾。
后来就感觉是一个系统性的问题,论坛上有人说可能是六通阀问题,我咨询了工程师,工程师告诉我一般的进口六通阀都会用很久的,我这个用了不到一年,不会出问题!
后来又想到系统污染啊等等的!
最后东西电子一个工程师问我装保护柱没有?说如果有保护住,先把保护住去掉,直接接柱子看看,我照做,然后再进样,漂亮的色谱图出现了,问题解决了!
是保护住没有接好,存在死体积,才造成这样系统性的拖尾!
