主题:【已应助】如何快速确定液相方法检出限
tzgdzz
看资料说检出限是噪音比的3倍,确定方法是选取目标峰附近比较平直的基线,确定基线的峰高,然后稀释标准液,一直稀释到目标峰是基线峰高的三倍,这样慢慢稀释的话工作量是不是太大了,短时间内也没法出结果,我的意思是有没有什么计算公式可以快速计算出检出限,避免稀释带来的大工作量,对了,我还想问一下能根据峰面积的比来计算检出限吗?请各位高人指点一下,谢谢了
junxi2008
检出限是计算出来的,不同的仪器不同的检测器检测不同的组分的检出限都是不一样的。你查一下检定规程,上边有规定公式。算就行了。
