主题:【已应助】岛津液相漏液求助
whzxc
岛津LC-20AT泵出现大量漏液,液流不稳定,柱压上不去(1.4MPa),漏液位置如图所示,
急求高手提示可能的原因及解决办法,无限感谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
你的问题问的有些笼统,不知道我说的情况是不是你遇到的情况。
正相柱拖尾有两种情况
1.  对所有样品都拖尾。
这种情况,色谱柱柱床已经出现塌陷,也就是色谱柱已经不能正常使用了。可以将色谱柱按照与原来相反的方向装在仪器上,用乙酸乙酯小流速冲一段时间,再使用也许能达到较好的效果,或者干脆反着使用。如果都不好使的话,色谱柱已经坏了,换新的吧。
2.  仅对某些样品拖尾
1)  可以调节流动相pH或者改变流动相中添加的缓冲盐种类等,看能否改善。
2)  换反相及其他模式色谱柱,也许会对样品拖尾情况有所改善。
