测量不确定度是一个与测量结果相联系的参数,没有测量结果,就没有该参数,即没有测量不确定度。测量结果可以理解为被测量之值的最佳估计,其所有的不确定度分量应包含由系统引起的分量,即测量不确定度包含了合成标准不确定度中各个标准不确定度。“测量结果不确定度”、“测量结果示值误差不确定度”是一些人根据自己的理解对“测量不确定度”的表述延伸,或者说是不受规范约束的习惯用语,所以在通用计量术语与定义中找不到这些“名词术语”。
合成标准不确定度只是不确定度评定过程的一个演绎量,不是最终评定结果。如果没有特别说明,装置或设备的测量(结果)不确定度指的是扩展不确定度,而且k=2。
