主题:【已应助】食品中维生素B6采用液相色谱检测,色谱条件是什么?
tokki0119huhu
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
给你一个参考标准,乳制品中的VB6检测,不能上传附件呢
色谱柱:C18柱 (粒径5 μm,150 mm ?4.6 mm)或同等性能的色谱柱。
流动相:甲醇(4.4)50 mL,辛烷磺酸钠(4.2)2.0 g,三乙胺(4.5)2.5 mL,用水溶解并定容到
1000 mL后,用冰乙酸(4.3)调pH至3.0 ? 0.1,再经0.45 μm微孔滤膜加压过滤。
流速:1.0 mL/min。
检测波长:激发波长 293 nm,发射波长 395 nm。
进样量:10 μL。
荧光检测器
