主题:【求助】石油烃测定
浏览0 回复14 电梯直达
阿涛
实验室新扩项土壤和沉积物中的石油烃测定,用的SE-54的毛细管柱,仪器是上分的126N,程升按照标准上来的,其它条件也是标准上的,下图是进了两针775mg/L的标液出的峰,正常出峰应该是31个峰,现在只有这几个,而且基线漂移的厉害,求指导???
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
langyabeilei
这么大的浓度,响应值这么低?得考虑的问题太多了,色谱柱如何?方法条件?
dadgoh
qqqid
灵敏度太低了,溶剂峰才40mV左右,难道你用的是TCD吗?
安平
安平
安平
这么高浓度都不出峰,检查是否有漏气的地方,比如进样垫、衬管、色谱柱两端的石墨垫、进样针等,另外要检查色谱柱接的尺寸,尺寸不对也不行。
徐旭旋
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这么高浓度都不出峰,检查是否有漏气的地方,比如进样垫、衬管、色谱柱两端的石墨垫、进样针等,另外要检查色谱柱接的尺寸,尺寸不对也不行。
老师说的很全面
Insp_c86406cd
手机版: 石油烃测定
