主题:【分享】各种气相色谱仪的操作规程【很全哦 2】
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
9001气相色谱仪操作规程
一、准备工作:
1
、检查电路和气路是否正常。
2
、开启N2钢瓶和空气钢瓶的总阀,将减压表调至所需压力,用肥皂液检查是否漏气。
2
、开启气相色谱仪开关
3
、开启计算机系统电源
二、调压力控制:
1
、按“PRESSPROG”
2
、按“ONYES”
3
、按“NEXT”键,显示LINLPRESSURE5.00
4
、按“NEXT”键,显示LINLSURGEOFFTIME
1.00
5
、按“NEXT”键,显示LINL柱内径(mm0.53
6
、按“NEXT”键,显示LINL柱长(m25
7
、按“NEXT”键,显示LINL恒定线速度(cm/s17.5
8
、按“NEXT”键,显示LINL载气2=N2
三、调温度控制:(FID直接升温)
1
、按“TEMPZONE”
2
、按“ONYES”键,显示OVENTEMP(输入所需柱温度)
3
、按“NEXT”键,显示LINLETTEMP(输入所需左进样口温度)
4
、按“NEXT”键,显示RINLET
5
、按“NEXT”键,显示LFIDTEMP(输入所需检测器温度)
6
、按“NEXT”键,显示RTCDTEMP
7
、按“NEXT”键,显示OVENMAX125
8
、按“NEXT”键,显示LINLETNOCONFIRM
9
、按“NEXT”键,显示RINLETNOCONFIRM
10
、按“NEXT”键,显示LFIDNOCONFIRM
11
、按“NEXT”键,显示RTCDNOCONFIRM
12
、按“NEXT”键,显示OVENTEMPERATURE
待各项温度升到所设温度时再调检测器。
四、调检测器DETECTOR
1
、按“DETECT”
2
、按“ONYES”键,显示LFID范围
1=1
3
、按“NEXT”键,显示LFIDzeroenABLel
4
、按“NEXT”键,显示LFID零点设置
5
、按“NEXT”键,显示自动零点(设置)结束
LFIDFILTER
6
、按“NEXT”键,显示LFIDIGNITEROFF
该点火了
7
、开启H2瓶总阀,开启减压表阀,调压力指示为2.5kg/cm2。(待15分钟)
8
、点火:按“ENTER”键,待听到的鸣声后,并看到显示数字增大即可松手。
9
、试是否点着火了。
10
、打开色谱工作站采集→A通道实验设置参数设置实验时间设置确定
11
、进样
五、数据处理:
1
、存谱图
待样品出峰完毕后击输出”→存谱图
2
、找标有保留时间的谱图:
后处理”→峰检测
3
、打印谱图:
文件”→打印谱图确定
六、关机:
1
、关掉氢气钢瓶和空气钢瓶总阀,熄灭火焰,放掉余气,再将柱温降至40、进样口温度、和检测器温度降至70以下,关闭主机电源后再关N2钢瓶总阀。
七、注意事项:
1
、一定要严格按操作规程中的各项要求进行操作
2
、在升温过程中,如果想看各项温度是否已升到所设置温度时,就按“TEMPZONE”键,再按NEXTNEXT------,若都升到所设温度了,再回到显示柱温,然后再调检测器。
3
、点火时,按着“ENTER”键一定要等听到的鸣声后再松手。
4
、一定要保证气路密封良好。
5
、实验结束后要搞好室内卫生(包括地面和桌面)后再离开实验室,为下一组的同学创造一个良好的实验环境。
6
、在实验室内和离开实验室时不要大声喧哗。
SP6800A
气相色谱仪的操作说明
开机检测程序:打开电脑和打印机电源。确保所有的气源已开启,并按下气相色谱仪的电源开关,等待仪器自检。在电脑显示屏桌面上,双击“Online”图标,此时电脑与仪器连线,进入仪器的控制软件。从软件的“Method”菜单中选择一种测定方法,或重新编辑一种新的方法进行测试。等待仪器出现“Ready”时,用专用注射器取待测样品进样,并按下“Start”键。仪器开始自行检测。仪器检测结束后,打印结果报告单。关机降温程序:调用“Turnoff.M”方法,使仪器进入关机模式。待到仪器温度降至60以下时,关掉仪器的电源。关闭所有气源的总开关。仪器维护程序:一周之内不开机把检测器、进样口和柱温降低到150-200以节约能源。关闭有腐蚀和危险性的气体,如氧气和氢气。降低载气和补充气流量。关闭制冷源和电源。超过一周不开机把所有加热区的温度降低到室温,关闭检测器的支持气,不要关闭载气。GC降温后,关闭电源。关闭所有的气体和制冷设备。
卸下色谱柱,把柱两端封闭以免被污染,把色谱柱存放在冷而干燥的地方。为了避免被污染,封闭检测器进口和色谱柱相连的接头处。如果把GC的气源断开,把后面板上的气路接口和进样口的进气口封闭。如需要,更换分流放空捕集过滤阱的滤芯(如果装有)。如果NPD在高湿度的环境中长期关闭,检测器内可能积水,要蒸发出这些水,可以:将检测器温度调到处70,并保持30min。分析将检测器温度调到100,也保持30min
GC-930
色谱操作规程
一、开载气(氮气)钢瓶气阀,观察减压阀压力是否在0.3~0.6Mpa之间;二、依次打开氢气发生器电源开关及空气压缩机电源开关;三、待载气、氢气、空气压力正常后打开色谱主机电源,依次按起始、加热按钮;氢气恒流阀压力达0.12Mpa左右时,打开空气放空阀点火,并确定有无点着,热机30分钟;四、打开工作站开关及计算机,点击桌面CDMC—A通道工作站快捷键进入分析界面,进入实时采样界面,检查柱炉、汽化室、检测器当前温度是否为50250250,当各部分温度到达后程序升温准备灯亮时按实时采样按钮及开始按钮,并将电压调节至0~1000uv之间,待基线平稳后方可进行样品分析;五、标准气体(液体)的分析基线平稳后,待柱炉温度降为50、程序升温准备灯亮时,以1ml(1ul)的微量进样器准确量取1ml(1ul)的标准气体(液体)由进样口迅速注入色谱柱,拔出进样器,同时按下实时采样按钮和开始按钮。分析结束后自动回到CDMC—A通道工作站界面,载入相应的ID表,采用外标法对样品谱图进行分析得到相应的分析数据(萘标样结果误差在4±0.3mg/ml之间,方可对试样进行分析)。保存谱图到相应的位置。六、试样的分析试样的分析步骤同标准气体(液体)的分析步骤。七、数据输出按打印按钮计算机直接将当前色谱谱图及数据打印出来。八、关机a)关闭加热按钮及主机电源;b)关闭氢气发生器电源及空气压缩机电源;c)最后关闭载气钢瓶气阀;d)退出工作站界面,关闭工作站开关,关闭计算机。
注意事项:1、开机应严格遵循先开气,后开电源加热的原则;2、关机应先关电源加热,后关气。3、空气压缩机要定时放水,氢气发生器注意蒸馏水位不能低于下限。4、连续分析时必须等到峰出完以及准备灯亮后才能进行下一个试样的分析。5、标样进样器与试样的进样器应单独使用不能混用。6、禁止擅自更改操作条件及参数(如:温度、流量、压力、时间等)。7、注射样品是要迅速。延时则会造成分析数据的偏差
省部重点实验室
GC112A气相色谱操作规程
热导池检测器操作1:新装上的色谱柱一定要检漏。2:当检测无漏可打开氢气瓶总阀调节压力为0.2Mpa,把载气1和载气2压力调节为0.1Mpa左右。3:打开主机电源开关,按起始键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJ)、检测器温度(TCD)。4:按检测器选择键,选择45:等温度升到设定值后按电流键设定电流值。按下热导池检测器的电源控制开关。6:等基线走稳以后进样。柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入填充柱:进样器+数字键+键入检测器:热导池+数字键+键入注意:氮气做载气电流值一般调到6090ma氢气做载气电流值一般调到100-160ma
GC122
气相色谱操作规程
一:FID检测器的操作规程1:打开氮气瓶总阀开关,调节输出压力为0.30.5Mpa左右。2:打开主机电源开关,按START键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJ)、检测器温度(DET)。3:等各项温度升到设定值以后,打开氢气瓶总阀,把输出压力调节为0.2Mpa,打开空气发生器电源开关。4:打开氢火焰检测器的电源控制开关,把灵敏度调至95:调节氢气阀为5.0,空气为6.0圈,按点火键约5秒钟,自动点火。注意:判断火有没有点着,可以用金属物放到收集筒上看有没有水蒸气产生。如果有说明火已点着了,如果没有可以点一下。6:等基线走直以后,即可进样分析。柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入填充柱进样器(INJB)温度:换档+进样器B+数字键+键入。毛细管进样器(INJA)温度:进样器A+数字键+键入。检测器:换档+热导池+数字键+键入量程:量程+0123+键入
二:TCD检测器的操作规程1:新装上的色谱柱一定要检漏。2:当检测无漏可打开氢气瓶总阀调节压力为0.2Mpa,把载气1和载气2压力调节为0.1Mpa左右。3:打开主机电源开关,按起始键,仪器温度自动上升。设置柱箱(COL)、进样器(INJA)、检测器温度(TCD)。4:打开热导池检测器的电源控制开关,等温度升到后调节电流值。5:等基线走稳以后进样。柱箱温度:柱箱+初始温度+数字键+键入填充柱:进样器A+数字键+键入检测器:热导池+数字键+键入注意:氮气做载气电流值一般调到6090ma氢气做载气电流值一般调到100-160ma
GC1690
气相色谱仪说明书
]FID
分析操作
1
GC1690FID放大器之输出信号内部已联至主机电箱后侧的FID信号插座。从仪器外部用信号导线部件可连接到记录仪或数据处理机或色谱工作站的信号端,该信号受控于面板上的调零旋钮。不论是接记录仪或接数据处理机及色谱工作站,FID放大器灵敏度(量程)、极性改变均由GC1690主机微机面板设定。但信号衰减功能则由记录议或数据处理机或色谱工作站上来完成。2)用表面光洁的金属体或玻璃片放在离子室的放空口处,若金属体或玻璃片表面有水蒸汽凝结则说明火已点燃。检测器温度必须升至100以上才能点火。3)用FID放大器上基流补偿旋钮将记录笔调至适当位置,待基线稳定后即能分析。4)进样后发现出峰方向反了,此时可操作微机面板上【POL】键,将极性切换一下即能改变出峰方向。5FID灵敏度取决于H2对载气流速之比(或对毛细管柱载气+尾吹气)。有一操件的最佳比例。一般情况,感兴趣的样品组分浓度高时,增加空气流速可能是必要的。如果感兴趣的组分浓度低时,可以减少空气流速.
FID
检测器使用注意事项
1
)本检测器是高灵敏度检测器,必须用高纯度的载气(99.99N2)而且载气、氢气及空气应经净化器净化。2)柱子老化时不要把柱子与检测器连接,以免检测器被污染,本机出厂时所附色谱柱最高使用温度为230,同时在老化柱子时不要打开氢气气源。3)在各操作温度未平衡之前将氢气及空气源关闭,以防止检测器内积水。4)在使用仪器最高灵敏度档或程序升温分析时所用的色谱柱应经过彻底老化。5)仪器开机后应先通载气再升温,待FID检测器温度超过100时方能点火,以免积水。6)为方便点火建议先把氢气流量调大,然后点火。待点着火后,再慢慢地把氢气流量调回分析所需的流量值。7)仪器关闭时应先关闭氢气(灭火),然后降温。再关闭载气。氢火焰离子化检测器用H2做燃料。如果开着H2而没有把色谱柱连到检测器入口,氢气会流进柱箱,而引起爆炸事故。因此,一旦氢气接入仪器,进样器和FID的检测器进口之间就必须始终接上色谱柱,或用M10xl螺帽(内放硅垫)旋入FID检测器进口,用扳手拧紧及密封。TCD分析操作1GC1690TCD恒流源之输出信号内部已联至主机电控箱后侧的TCD信号插座。从仪器外部用信号导线部件可连接到记录仪或数据处理机或色谱工作站的信号端,该信号受控于面板上的调零旋钮。不论是接记录仪或接数据处理机及色谱工作站,TCD电流设置、极性改变均由GC1690主机键盘设定。但信号衰减功能则由记录议或数据处理机或色谱工作站上来完成。2)开机前热导池必须先通载气,再开机设定电流,然后按TCD恒流源面板上的恒流源开关。关机时,先关电源,再关载气。3)用恒流源面板上调零旋钮将输出信号调至适当位置,待基线稳定后即能分析。4)进样后发现出峰方向反了,此时可操作微机面板上【POL】键,将极性切换一下即能改变出峰方向。
TCD
检测器使用注意事项
1
TCD未通载气前,严禁按面板上的恒流源按钮开关,否则会烧坏热导钨丝。2)关机时,先关电源,再关载气。
惠普4890D气相色谱仪标准操作程序
1.
范围:阐述4890D气相色谱仪标准操作程序及有关注意事项,以确保测量数据的准确性。2.责任:仪器操作员。
3.
准备:
3.1
仪器组成:
—4890D
色谱仪有气路系统进样系统柱分离系统检测系统温控系统数据处理系统(SP4290型积分仪)
3.2
仪器和性能要求:
3.2.1
气相色谱法分析固态及液态样品时,是在加温状态下使样品处于气态,在载体上的固定液和载体间进行分配分离的。加温系统耗电量大,故需有10~15A的电源,仪器接地必需良好。
3.2.2
气路系统:除另有规定外,载气常用氮气。纯度要求99.9%以上,用钢瓶时应装减压阀以控制载气稳定。
3.2.3
进样系统:用微量注射器进样,进样操作前后一致保证进样准确性和重复性。进样口温度应高于柱温,进样量一般不超过数微升。
3.2.4
柱分离系统:色谱柱为毛细管色谱柱,其规格为15m×0.53mm。新柱子要老化,除去残留溶剂及低分子量聚合物,老柱也要定期老化(避免出现基线漂移、色谱峰拖尾)以除去杂质。
3.2.5
检测系统:药品分析常用检测器为火焰离子化检测器(FID)。该检测器需用三种气体:载气,氢气和空气。其中,氢气由SPQF—2氢气发生器电解饱和KOH所得,用Ⅲ—WJK型无噪音净化空气源提供所需的空气。检测器温度一般高于柱温并不得低于100,这样可使氢在检测器中燃烧生成水,逸出检测器,否则色谱基线将不稳定。
3.2.6
温控系统:HP4890D的温度设置需要接通电源后通过键盘输入。
3.2.7
数据处理系统(SP4290型积分仪基本参数设定):
SP4290
型积分仪具有三功能键盘,每个键下方为功能,左上方为数字及标点符号,右上方为字母,操作时根据需要按“SHIFT”变换功能。
积分仪自动打印出DATETIME字样后,按MO/DA/YR(月//年)及HHMMSS(时:分:秒)的格式,输入日期和时间,输入完毕后按“ENTER”系统平衡后,按“PTEVAL”(峰阀值),打印出的数字应在12~500之间,如超过,表示基线漂移,或在该时间内有峰流出,或检测器的灵敏度太高。“ATTEN”键,输入色谱图衰减参数,再按“ENTER”键。“CHTSP”键,输入色谱图纸速值,再按“ENTER”键。以上输入的参数与积分仪内存中其它参数预设值,可以满足一般的色谱分析。如欲进行大量同一样品的自动分析,这可按“DIALOG”(对话),通过人机对话方式输入所需参数。
3.3
操作前准备:
3.3.1
色谱柱的安装:柱箱内有两个检测器接口、两个进样器械接口,根据色谱柱外形可使用任何一对检测器进样器接口。各接口均配有1/41/8英寸套管,可根据色谱柱的外径选用。金属柱选用金属垫圈,玻璃柱选用石墨垫圈。在火焰离子化检测器上安装毛细管柱:
将铜制螺母和石墨垫圈装到套管/连接器上。将连接器尽可能深地插入检测器底部。保持住这个位置用手拧紧螺母,用扳手再旋1/4圈。轻轻地将柱尽可能深地插到检测器底部(约40mm),到底后,不要再强行插入,随后将垫圈和柱螺母拧上去。用手拧紧螺母,将柱撤出约1mm,然后用扳手再拧1/4圈。
3.3.2
气体流量的调节:
载气:将皂膜流量计连到检测器出口,关掉氢气和空气,将载气钢瓶出口压罗调至0.5MPa,调节载气流量调节阀以得到合适的流量。一般情况下载气流速可选25ml/min氢气:打开SPQF—2氢气发生器,调节出口压力为130KPa空气:打开Ⅲ—WJK型无噪音净化空气源,调节压力为250KPa
4.
操作步骤:
4.1
开起载气瓶上总阀门,调节减压阀至规定压力。
4.2
接通电源,打开SPQF—2氢气发生器和Ⅲ—WJK型无噪音净化空气源,再打开HP4890D色谱仪及SP4920积分仪。
4.3
温度设置:
柱温(如50):按下面顺序输入:“OVENTEMP”“5”“0”“ENTER”—进样器温度(如55):按下面顺序输入:
“INJATEMP”
(或“INJBTEMP”),“5”“5”“ENTER”
检测器温度:(如250):按下面顺序输入:“DETATEMP”(或“DETBTEMP”),“2”“5”“0”“ENTER”
4.4
程序升温的设置:
按以下顺序依次输入:
“INITTEMP”
“5”“0”“ENTER”(初始温度为50“INITTIME”“2”“ENTER”(初始温度保持时间为2分钟)“RATE”“2”“0”“ENTER”(加热速率为20/min“FINALTEMP”“1”“0”“0”“ENTER”(最终柱温为100“FINALTIME”“7”“ENTER”(最终温度下保持7分钟)详细操作请参考操作手册。
4.5
检测器的连接与点火当检测器温度达到设定值时,按下面顺序连接:“DET”“A”(或“B”),“ON”打开氢气和空气开关阀,按“PRESS”点火。当红色“NOTREADY”指示灯熄灭后,表明各加热单元均已达到设定值。
4.6SP4920
积分仪上输入日期,时间,AT(衰减)值,CS(纸速)值,待稳定一段时间后,测PT值。
4.7
调零点:当PT值在允许范围内时,按“SIG1”(或“SIG2”)查看信号值(如242),根据此值按“ZERO”,“2”“4”“2”“ENTEN”,使信号值与零点值相近。
4.7
进样:
用微量注射器吸少量样品后,针头刺破气化室进样口的密封硅橡胶垫,将液体样品快速推进气化室,同时按下色谱仪上的“Start”键和积分仪上的“INJA”键。三盏黄色显示灯按升温程序显示柱温状态,待灯全部熄灭后,按积分仪上的“ENTER”键,结束分析。
5.
关机:5.1按下列键以关掉各加热单元:
“OVENTEMP”
“OFF”“INJA(或B“OFF”“DETA(或B“OFF”
5.2
待各加热单元冷却后,把HYDROGENAIR分别旋转到OFF处,关掉氢气、空气。
5.3
关掉主机电源,关闭SPQF—2氢气发生器和Ⅲ—WJK型无噪音净化空气源,再关闭氮气阀。
6.
注意事项:
为了达到进样重复性,在进样操作时必需注意:
要用同一根微量注射器进样。由于液体进样是用注射器刺破胶垫注入有较高温度的气化室,针头内液体会因受热膨胀挤入气化室中,故每次进样操作应该一致,用同样方法和速度进样。以保证进样和准确和重现性。使用前应检查注射器针头光滑性,使用后必须及时清洗干净。
省部重点实验室
HP6890气相色谱仪操作规程
1
.开机前的准备:打开氮气、氧气瓶,并调分压表压力为0.6MPa。接通总电源。2.打开氢气发生气电源开关。分析化学博客7N)t!u2A*Z6A-I3.检查各气路是否漏气。4.开启主机与工作站,并使两者通迅。4.1确定各种抽需气体(N2H2Air)打开HP6890开关后,打开PC机并进入“Windows”,在“HPChemStations”里选择“HPConfigurationEditor”,打开“Configure”里选择”Instrument”4.2选择“6890GC”,点“OK”,则需选择主机的HPIB卡的地址,按主机键盘上的“Options”键,选择“Communication”,可查到HP6890HPIB卡的地址,输入工作站。4.3再选择工作站的HPIB卡的地址:同上方法,打“Configure”选择“HPIBCard”,给出本机的HPIB卡地址。4.4做好上述工作后,打开“File”,保存上述Configure。退出此画面。4.5“PHChemstations”里选择“Instrument1-Online”进入要作站,并可使HP6890与其工作站成功通讯。5.编辑整个方法5.1“View”里选择“MethodandRunControl”画面,点击“ShowToptoolbar”“ShowSideToolbar”“Commandline”,并从“Olinesignal”处选择”SignalWindow1”5.2打开“Method”菜单,单击“EditEntiremethod”,进入方法编辑。5.3写出方法的信息,编辑进样吕类型及位置。5.4进入整个参数设定。a)进样口参数的设置;b)色谱柱参数的设置;c)炉温的设定;d)检测器参数的设置;e)输出信号的设置;f)以上参数编辑好后,单击“OK”.
5.5
编好仪器参数后,即会进入到积分参数设定的画面,积分参数可先不做修改,单击“OK”,即进入报告的设定,选择好报告按“OK”5.6打开“Method”菜单,保存方法:“SaveasMethod”,给一个新的文件名。6.做样品分析。6.1在菜单中打开“RunControl”,选择“SampleInfo”,将会进入填写样品信息表,填好后单击“OK”,再从此菜单中选择“RunMethod”,运行方法。6.2从进样品注入样品,同时按主机键盘上的“Start”键进行样品分析。6.3填写或打印出分析原始记录。7.实验结束后,退出化学工作站,退出Windows,关闭PC机,在主机键盘上将各个部件位置降温,关闭FID支持气体,待各处温度全部降下来后,关掉气相色谱仪电源,最后关掉气源,关闭总电源。8.检查好后,填写仪器使用记录,清理检测完毕的样品和周围环境。
SP-6890
气相色谱仪操作规程
一、开机准备1、检查气路和电路,确保正常。检查氮气、氢气发生器水位线不要超过上限水位线,也不要低于下限水位线。打开稳压器总开关。
2
、打开全自动空气源开关、开关红色指示灯亮,仪器开始启动,在五分钟内压力表上的指针由0上升到0.4MPa,说明进入工作状态。(建议3个月更换一次过滤器内的活性炭,更换时内部不能有压力)
3
、将氮气发生器排空阀(在其后部上方的一铜制旋钮)取下,当空气压力达到0.4MPa时,氮气压力已接近0.4MPa时,再打开氮气发生器开关,开关红色指示灯亮,仪器开始启动,打开排空阀2030分钟,上紧排空阀。
4
、同时打开氢气发生器开关,开关红色指示灯亮,仪器开始启动,应注意流量显示是否与色谱仪用气量一致,如发生器启动一段时间(510分钟)流量显示超过色谱仪用气量较大时,应停机捡漏。
SP-6890气相色谱仪的操作
1
开机
打开电源(在仪器的右下方)仪器自检通过后,便可进行键盘操作。(如果上一次使用仪器后直接关闭电源,一起动会自动进入上一次设定的条件)
2
测试条件的设定:(根据不同的条件可以有不同的设定,为简便起见,本说明以本实验室检测几种挥发酸的检测条件为例:柱温200;汽化室Ⅱ温度:200;检测器Ⅰ:210进行说明)
参数,之后,柱室,并按200,显示输入键;同样,按检测Ⅰ,并按200,显示输入键;按汽化Ⅱ,并按210,显示输入键;氢气Ⅱ0.06MPa;柱头压0.1MPa;尾吹0.08MPa
色谱仪的汽化室Ⅱ、检测Ⅰ、柱室绿灯连续闪亮后,表示可以点燃氢气。
加大H2流速,用电子枪对准色谱仪右上方第二个口:氢焰出口处,点燃。是否点燃,首先可以看工作站中查看基线的基线是否有较大变化,另外也可以看电子枪放在氢焰出口处看电子枪上是否有水珠,有则说明已经点燃。点燃后,恢复氢气Ⅱ条件:0.06MPa
3
工作站的基本操作
1)打开电脑,打开N2000在线色谱工作站,选择采样通道1
2)选择方法中的积分,选择积分参数面积积分方法下的外标法
3)采集数据之前还需要对时间、样品名称等做设定。本实验设定:
采样控制:选中采样结束后自动积分,结束时间根据样品来定,本实验为设为6分钟。选择组分表页签,单击右侧的谱图按钮,则跳出打开窗口,标样谱图以“.dat”文件形式保存。文件前缀:设置谱图保存名。
4)查看基线,如果没过零点,还需要做零点校正。待放大器基线稳定后方可进行分析,大约半小时。
5)单击数据采集菜单,再点击谱图监视窗口右边的采集数据,如果图谱采集后,可点击停止采集。并弹出对话窗口提示:依照设置的文件保存方式而生成的ORG和相应的DAT文件。当不需要保存谱图时,单击放弃采集就可以了。
6)如果谱图较小,可调整电压,或选定一个或几个需要的峰,圈定后可放大。
4
注射样品
进样量:2μl
10μl的注射器以纯净水进行清洗,并用滤纸释去针头的水珠;之后在待测样品中吸取35μl的样品,弃去,反复510次,之后可以取样2μl(针内不能含有气泡),如果针头上还有残留少量样品,可以用玻璃片之类的释去针头的液体(勿用滤纸),取样后,迅速注射;注射时快插快提,快速按钮,或按键采集数据
四、关机
样品检测后,在工作站点击停止采集
参数,之后,柱室键按显示清除键;按检测Ⅰ,显示清除键;按汽化Ⅱ,显示清除键;待15分钟后,可关闭色谱仪器电源。关闭氢气发生器,半小时后,关闭氮气发生器、全自动空气源。
五清洗针头、样品容器等,注意保持洁净
HP-5890A
气相色谱仪操作规程
一、开机
1
1、首先打开氮气钢瓶总阀门、调节减压阀压力为0.5~0.6Mpa
2
2、打开HP5890A的电源开关,当屏幕上显示出PassedSelftes后,即可设测试参数,设定柱温时,一定要注意柱子的最高使用温度。
3
3、当温度达到设定温度时,打开空气压缩机开关,氢气钢瓶阀门调节氢气分压表为0.3~0.4Mpa。再打开仪器面板上空气、氢气开关,用点火器点火,稳定大约30min后,待HP-5890面板上Not-Ready灯熄灭后,即可测定。
4
4、数据处理机HP-3392内容的设定,最小峰面积一般200。去掉倒信号:InT018Time0纸速:一般设CHTSP0.2~0.3
二、测试条件的设定:
色谱条件的设定要根据不同化合物的不同性质选择柱子,一般情况极性化合物选则极性柱。非极性化合物选择非极性柱。色谱柱柱温的确定主要由样品的复杂程度决定。对于混合物一般采用程序升温法。柱温的设定要同时兼顾高低沸点或溶点化合物。以下提供几种方法,仅供参考。
1
、柱温60~80恒温5min升温速率10~15/min最终温度200
进口温度200检测温度220
2
、柱温100~160速率不变最终温度230
进样口温度250检测器温度250
3
、对于高沸点(高溶点)的化合物可采用柱温200
升至240进样口温度250检测温度260
以上条件可根据不同的化合物任意改动,其目的要达到在最短的时间里,使每个化合物的组份完全分离。
一般测试化合物有两种测试方法:
毛细管柱分流法:样品被直接进入色谱柱,不需稀释进样量要少于0.1μl。若为固体化合物,则尽可能用少量溶剂稀释,进样量为0.2~0.4μl
大口径毛细管法不分流:
无论固体或液体,一定要稀释后,方可进样进样量为0.2~0.4μl(1ml/mg)
我组目前备有30HP-1毛细管柱5HP-110HP-130HP-510HP-17
每个测试者可根据自己化合物的性质选择合适的柱子,需要说明的交若需管理员换柱子,所用时间均计为使用机时。
三、注意事项:
1
1、检测器温度不能低于进样口温度,否则会污染检测器进样口温度应高于柱温的最高值,同时化合物在此温度下不分解。
2
2、含酸、碱、盐、水、金属离子的化合物不能分析,要经过处理方可进行。
3
3、进样器所取样品要避免带有气泡以保证进样重现性。
4
4、取样前用溶剂反复洗针,再用要分析的样品至少洗2-5次以避免样品间的相互干拢。
5
5、需直接进样品,要将注射器洗净后,将针筒抽干避免外来杂质的干拢。
GC-14A
气相色谱仪操作规程
一、开机准备1、检查气路和电路,确保正常。2、打开载气的钢瓶主阀,调节减压阀使出口压力为7~8Kg/cm23、调节GC-14A主机上的流量控制器右侧的载气压力旋钮CARRIER[P],使压力表为5Kg/cm2左右。
4
、缓缓调节流量控制器右侧的两个载气质量控制旋钮CARRIER[M],使载气以40~60mL/min的流量通过检测器。
5
、检查所有开关旋钮,确认都处于OFF位置。
二、开机
1
、接通载气,调至所需流速,等5~10min后再按如下操作
2
、接通主机总电源POWERON
3
、设置进样口、检测器及柱温箱温度:INJ数字ENTDET.T数字ENTCOLINIT/TEMP数字ENTS/DTCD.T数字ENT
4
、确认TCD中有载气排出后,才可设置桥电流,将TCD检测器ON/OFF开关转向ON,再如下操作DET4ENTCURR数字ENTPOL1ENT
5
、检查确认已设定的条件:可随时了解设定的情况,操作如下:功能键ENT(显示器上显示存储的设定值)
6
、修正设定值:检查设定的情况,发现设定值错了,需要改正,操作如下:功能键正确数字ENT
7
、按下加热HEATER开关和START键,升温开始。加热一段时间后,监测确定的条件,操作如下:MONIT功能键(显示器显示实际测量值)
8
、基线检验:当温度上升到设定值,打开记录仪C-R6A电源开关,待READY指示灯亮后如下操作,开始记录基线。S/DPLOTENT(打印出BPLOT)SPEED数字ENT(设定纸速)ATTEN0ENT注:以TCD控制板上粗调钮COARSE将记录笔调到记录纸的中心位置,这样便于观察基线。一直等到色谱仪的基线稳定为止,再一次操作^S/DPLOTENT(作图停止EPLOT)
9
操作ZEROENT,使记录笔移至原点。
10
、根据分析要求设定其它参数。如:ATTEN数字ENT(记录器的灵敏度)SPEED数字ENT(纸速mm/min)METHOD数字ENT(方法)FORMAT数字ENT(格式)11、在色谱分析仪中注入试样,同时按动C-R6A上的STAET键。记录仪打印出START字符,并开始记录色谱图。
12
、分析结束后,按动C-R6A上的STOP键,打印出分析结果。13、再次进样分析时,从11开始反复进行。
三、关机
1
、分析完毕,将桥电流设为0CURR0ENT,切断TCDON/OFF开关。
2
、将柱温箱、进样口和检测器的温度设定为室温。关掉加热[HEATER]开关。
3
、当柱温接近室温,进样口和检测器的温度降至100度左右时可以关上主机电源开关,即POWEROFF
4
、关掉载气钢瓶主阀,让残余载气慢慢流完,再关闭载气钢瓶低压阀。
