主题:【求助】测塑料中铅含量的前处理方法
浏览0 回复18 电梯直达
sbszipper123
本单位没有微波消解仪,想用原子吸收火焰法测塑料中的铅,请教各位前处理的方法,有谁能帮我具体介绍干灰化法的操作过程?
先谢谢的!
该帖子作者被版主 桌子下面少个八2积分, 2经验,加分理由:鼓励
luci
wmj31
塑料中的铅?这种一般是溶出吧?需要干法来灰化?
秋月芙蓉
ningmeng
桌子下面少个八
sbszipper123
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
可以用湿法硝酸-高氯酸  干法做铅损失严重
对于PVC材料用硝酸-高氯酸能溶解吗?
sbszipper123
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
相关标准是怎么规定的呢?
我暂时找不到相关的标准
sbszipper123
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
做全消化吗,印象中是硝酸-硫酸法
是的全消解,硝酸硫酸法好像就是所谓的干化法
sbszipper123
Fe
采用硝酸和双氧水微波消解,如果采用灰化法,PVC材料需要预先加硫酸碳化生成难挥发的硫酸盐,(如果不这样可能会形成氯化物而损失)。灰化后,采用硝酸溶解残渣。具体灰化方法可以参照IEC62321:2008
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:帮助
2012/5/14 20:56:48 Last edit by scgyjjs
