主题:【已应助】荧光激发光谱问题求助
cfgong
最近对某一化合物进行了荧光测试分析,改变浓度,将浓度由10^-6增加至10^-4,发现其最大激发波长在增加,发射波长没有红移,一直为527nm,该化合物在这一浓度范围之内的紫外吸收波长基本不变为297nm,请问一下大家,为什么浓度增大最大激发波长在增加,而紫外吸收波长并没有红移,不是一般情况下紫外吸收波长和荧光的最大激发波长基本一致吗?
cfgong
理论上讲,分子的浓度和激发波长是没有关系的,你这浓度增大,最大激发波长应该增大的也不是很明显吧。此外紫外吸收波长可以作为激发波长,激发波长的选择不影响发射波长的选择。
