主题:【已应助】红外光谱液体样品定量分析
jipq
在做红外光谱液体样品定量分析时,得到原始的红外光谱图后,要不要自动光滑??自动光滑后,峰高和峰面积会发生改变的,这对定量分析有没有影响呢??
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
jipq
有没有自动光滑我认为对结果影响不大,只要标准曲线和样品谱图经过同样的处理步骤就行就行。峰高和面积发生改变是系统性的,这种改变对于标准和样品是一致的,因此对最后结果影响不大。
