主题:【已应助】液相色谱的出峰时间延长了1.3分钟
xxm0612
做高效液相色谱的样品分析时,今天出峰时间明显的延迟了,1.3分钟,峰形并未改变反而延长后的峰更高了,其他的色谱条件和昨天的一样,昨天出峰正常,可是今天怎么时间就变了呢?
ps:1.柱温有恒温箱所以排除温度的变化
    2. 流动相是今天早上才配的,不过可能我犯了一个错误,配流动相溶液的时候没有用蒸馏水润洗容量瓶(容量瓶里有一些昨天洗瓶子没干的的小水珠)这个可能是引起今天这个保留时间延迟的原因吗?
  3.还有一个问题,现在每天用纯甲醇冲洗柱子的时候,最终的平衡压强比以前高了4个兆帕左右,以前大概在10左右,现在都快到14了,不过在进样的时候压强是稳定的,而且和以前也是一样的,这个又是哪里的问题呢?
请教各位高手
xxm0612
流动相每天配的都是不一样的,有些品种可能比较敏感,保留时间会有变化
峰形变高是因为称样量大了吗?还是称样量没变,但是峰变高了
