主题:【已应助】求助 气相色谱峰面积问题
xinjin205
做催化剂的,检测催化活性都要用色谱来检测,将反应后的液料打入色谱对比产物峰和反应物的峰来判断选择性和转化率。
问题是我以前用的催化剂在反应后的产物峰值达到百万值,而现在用的催化剂发现色谱的毛刺很多,很多很小很小的峰但是可以忽略,而我的产物峰也只有一个,峰面积大概是几十万吧(有时候达到30万,有时候达到十几万)。
两个催化剂测试的色谱条件是一样的,我想问为什么用不同催化剂反应后得到的产物峰面积相差如此之大?
是不是应为发生了大量的副反应,而是我的主要产物含量降低。 虽然只有一个主要的峰(其余的好像是毛刺一样的锯齿状,峰高大概在20以下 ,主峰高大概在150-200)那么我的转化率和选择性是不是很低??
xinjin205
外标法进样,保证进样量一致,就可以初步判断
产物峰变小,反应物的峰呢?如果反应物的峰比原来大,说明该催化剂在你所选用的工况下催化效果较差,可以考虑改变反应条件试试
如果反应物峰和原来差不多,甚至更小,说明反应物转化成了其它产物,副反应多,催化剂选择性较差。
谱图毛刺多,如果同段时间其它催化剂产物没此现象的话,说明有副反应物产生。
如果同段时间,其它催化剂产物谱图也有此现象,可能是柱子或进样器脏了
