主题:【已应助】【求助】气相色谱 分析
shenfengjuan
我用岛津的GC-2010气相色谱分析条件:
色谱柱:rtx-wax 30m*0.25*0.25
载气:氮气(流速50,分流)
进样器和检测器:250度
柱箱:110运行2min,10度/min升到180度。
在此条件下,分析乙醇,乙酸,丙酸,正丁酸和正戊酸
乙醇,正丁酸和正戊酸的峰型很好,可是乙酸,丙酸的峰都是出现分不开?或者都有两个峰尖?
请教各位,怎么回事?有什么解决的办法?
shenfengjuan
你这个应该是乙酸和丙酸没有分开,我觉得你这个初始温度有点高,乙酸沸点才不到120,而丙酸沸点都有140多,建议降低下初始温度,80度保持3min,然后20度每分升到110度保持1min,再30度每分升到150度,应该你的体系就可以都分开了。
