主题:【已应助】样品检测过程中,柱压不稳,只有小幅波动。
junxi2008
我用的是岛津的液相,柱子是钻石的C18柱。流动相为乙腈:异丙醇:0.3%磷酸:0.1%SDS 流速为1.0ml/min.上样之前用流动相平衡时柱压基本稳定,上样后,柱压在2.9-3.1之间来回变动。我本以为是有空气进入,所以排了好几次气,但是还是不行。想问问大家怎么解决啊?
junxi2008
柱压真低啊,正常吗
2020/2/18 17:30:48 Last edit by junxi2008
