主题:【已应助】求助:表面活性剂样品如何制备测定红外光谱
xxm0612
请教一下各位大神:
本人想做几种表面活性剂(Triton X系列表面活性剂)的红外光谱谱图,但是由于是液体,我不知道样品应该如何制备。以下是我的几个疑问:
(1)表面活性剂溶液浓度配置有要求吗?是否要高于临界胶束浓度(CMC值)?
(2)我想在表面活性剂中同时溶解另外一种有机物,两种一起做红外图谱是否可行?
(3)我的表面活性剂均是用水来溶解的,不知道是否需要做个参比或者空白?
(4)关于解析红外图谱,各位有什么好的参考教材或者资料?
您可能想找: 红外光谱(IR、傅立叶) 询底价
xxm0612
表面活性剂的IR分析可以几种,如楼上所说。
1)如果是液体,可以直接涂到KBr片上,直接测,
2)如果是半固体的,可以直接用乙醇溶,然后涂到片上,用红灯烘干,然后测
3)可以的,红外有加和性,但是两者浓度不能相差太多,否则少的会被覆盖住,还有看他们的主要官能团是否在相同地方,如果不是一起,能很清楚分开。
4)空白是必须做的,水分有很强的特征峰,会干扰分析的。
