我方法学考察有以下几个疑问:
1 首先是破坏实验,是应该是片剂还是用企业提供的原料药进行破坏呢(破坏试验一般是拿原料或标准品进行破坏,主要是酸碱和氧化)
2 线性考察时候是用对照品还是企业提供的原料药(线性一般分方法线性和系统线性,方法线性是原料+空白剂系统线性就是标准品配的)
3 我能否用已知含量的对照品测定原料药的含量。如果可以的话是用对照品法(即通过对照品的校正因子求得),还是代入标曲求得的值?(这个一般是用校正因子求得,曲线一般是做回收率的时候做的)
3 回收率实验时将原料药加入空白辅料中考察吗?也就是将测定值和加入值(代入标曲中计算求得)相除得到回收率的值。这个是叫相对回收率吗?(这样做是可以的)
