主题:【已应助】气相色谱柱
chen04252003
气相色谱柱的毛细管柱温度低于最高使用温度20℃长期使用,而且不程序升温,对毛细管影响大吗?还有就是进样口温度跟检测器温度一样高,对检测器温度影响大吗?
chen04252003
只要不超过最高使用温度,使用起来都不会有太大影响。不过仅仅低20度,长期使用可能会造成固定相一定程度流失,柱效降低。因为老化柱子温度会比较高,接近柱最高使用温度,一般就低10度左右,过夜即可。进样口温度和检测器温度一样高,对检测器温度影响不大,检测器温度只与自身设定值有关,即便柱箱温度很高,有一定温度扩散,但对于较好的厂商生产的色谱仪来看,这点温度扩散对检测器温度的影响微乎甚微,可以放心使用。
手机版: 气相色谱柱
