主题:【已应助】液相色谱问题
chen04252003
我的一台液相可实现分离,可是重现性极差(保留时间一直可以重现,主要是峰面积不能重现,下图从左到右是进样的先后顺序,可以看峰面积的变化是没有规律的),然后我用另外一台仪器测相同的样品,且柱子流动相流速都一样测了一下,发现重现性是可以的,这是不是能说明我仪器的检测器坏了?
chen04252003
不知道你的进样量是多少?看图谱,很有可能四楼仪器的进样量不准确,进样平行性差
手机版: 液相色谱问题
