1、定义不同
相对误差:相对误差指的是测量所造成的绝对误差与被测量(约定)真值之比乘以100%所得的数值,以百分数表示。
相对偏差:相对偏差是指某一次测量的绝对偏差占平均值的百分比。相对偏差只能用来衡量单项测定结果对平均值的偏离程度。
2、计算公式不同
相对误差:
(δ—实际相对误差,一般用百分数给出,△—绝对误差,L—真值 )
相对偏差:相对偏差=[(标签明示值-测定值)/标签明示值]×100%
3、分类不同
相对误差:实际相对误差;给出值相对误差;引用误差;分贝误差。
相对偏差:相对标准偏差;相对平均偏差。
扩展资料:
进行分析时,往往要平行分析多次,然后取几次结果的平均值作为该组分析结果的代表。但是测得的平均值和真实数值间存在着差异,所以分析结果的误差是不可避免的,为此要注意分析结果的准确度,寻求分析工作中产生误差的原因和误差出现规律,
要对分析结果的可靠性和可信赖程度作出合理判断。分析结果的准确度、精密度是药物分析中常遇到的问题,目前分析中常采用平均偏差、标准偏差及其相对平均偏差、相对标准偏差(RSD)以考察分析结果精密度。常用于分析化学的定量实验。
相对标准偏差(relative standard deviation;RSD)又叫标准偏差系数、变异系数、变动系数等,由标准偏差除以相应的平均值乘100%所得值,可在检验检测工作中分析结果的精密度。
---------------- 以上内容来自网络!
其实有些问题,如:一些定义和简单术语,完全自己可以先查查手册或资料的
