主题:【已应助】HPLC泵柱子压强突然直降为0,以后再怎么排气都不行了,是哪里出了问题呢
sunka5724
我用的是岛津的高效液相色谱仪,昨天晚上做完实验冲洗柱子的时候,刚开始一切都正常,突然柱子的压强就直接直线下降到0了,我后来排了几次气,压强还是上不去一直在0那里,我不知道哪里出了问题,以前从未遇到过,请教高手支招,怎么解决呢?
ps:今天我再开启泵,发现泵的废液出口那里的液体是往前走一下有往后退回去了,压强仍然为0
sunka5724
岛津液相经常出现这样的问题,原因一般就是单向阀堵了,或者确切地说单向阀不正了,垂直向上放到盛有纯化水的烧杯里(注意别放反方向或歪倒了),超声一段时间就会好了。
至于为什么会堵,有几个原因:一是有可能流动相中用乙腈或乙腈的比例比较大,岛津LC-10A这个问题很严重;二是进空气了;三是盐在单向阀析出了;四是流速过大把单向阀冲歪了
