主题:【已应助】UPLC色谱柱堵塞,该如何清洗
ql7720326
请问一下:我现在用的watersde BEHC18,100mm*1.7um的柱子。现在流速调至0.2ml/min,流动相为100%的甲醇,压力有8000psi。刚开始用时,压力只有4400psi。
用乙腈:水=10:90清洗10min,再用乙腈:水=50:50,最后用100%的乙腈清洗。洗了很多遍,压力还是没有降下来。该如何解决呢?
junxi2008
您好,我也常用waters的1.7柱子,按照我的经验来看,柱子堵塞修复的可能性不大,我原来采用的措施是用甲醇(100%)0.1流速反冲,虽然有一定效果,压力下降,但是感觉柱效降低了,峰形也有些改变。你下次使用的时候可以在柱子前面加一个在线过滤(online Filter)和预柱(waters有配套预柱),这样就好很多了,柱子一般不会堵塞。
