主题:【已应助】液质联用保留时间分析
malibing
液质联用中,保留时间相差0.2秒的物质做质谱几乎相同,想问问这样的情况下可以判断是同分异构体吗?是不是还需要先用液相色谱完全分离之后,再用液质联用分析呢?
我的液质联用图谱中,同一种物质的保留时间总是不一样,这是由于流动相每次不一样的原因外还有其他原因吗?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
malibing
既然"我的液质联用图谱中,一种物质的保留时间总是不一样”,那么相差0.2秒,就不能判断为同分异构体,建议您变更色谱条件看一看能不能进一步分开,如果能分开就好;保留时间不稳定,如果流动相每次不一样,那肯定会造成影响,如果流动相一直都一样,那可能是色谱柱效、流量、或者是否系统残存有气泡等原因导致
