主题:【已应助】药动学实验血样HPLC出现鬼峰,求帮忙,谢谢!
carnivore
做一个单体化合物的药动学实验,建立血样的HPLC分析方法时出现以下情况:
我的标准品是在11分钟出峰的,然后空白血浆样品4.3分钟有一个峰,第11分钟也有一个峰,与对照品峰出峰时间一样,后来,单独用色谱纯乙腈或者甲醇空白溶液进针,均在4.3和11分钟左右有上述两个鬼峰,不知道什么原因,最后试了一下不进样品,单纯跑流动相则没有上述两个鬼峰,换过液相机子也出现同样情况。
哪位也出现过这样的情况呢?请大家帮帮忙,谢谢!!
carnivore
走的是梯度吗?波长??不太清楚你的情况。
换机子也有,会不会两部机子都被同个项目给污染啦?溶剂抽头,比例阀,泵,单向阀,进样器,柱子,检测器。这些你都确保干净吗?
也有可能是流动相脏了,特别是水相。
