做完实验后,柱子要进行冲洗。分析用流动相中若无酸、碱、盐类物质,建议用90%甲醇(或乙腈)冲洗30~60min;若分析用流动相中含以上物质,要先用10%甲醇(或用与分析用流动相同比例,把含酸、碱、盐溶液换成水)冲洗1小时左右,再梯度走到90%甲醇冲洗30~60min(若用多元泵)。有必要时再循环几次,可以适当缩短时间。若长时间不用该色谱柱,要冲洗好后,用90%甲醇或90%乙腈封存。
冲洗好柱子后,将柱子拆下,色谱柱的两头用堵头堵住,使得色谱柱中保留有有机相,避免柱子干涸,要注意拆柱子的方法。拆下柱子后再连接好管路,用90%甲醇或90%乙腈以2mL/min的流速冲洗仪器5min,在用100%的甲醇或乙腈将单个泵冲洗一次。滤头要用有机溶剂浸泡,避免长菌。
检测器在冲洗柱子时就可以关掉了,因为使用时间会影响其寿命。
如果可能很长时间不用仪器,建议每半个月将仪器和色谱柱用90%甲醇(乙腈)冲洗一次,这样可以防止仪器中长细菌从而污染仪器。
