主题:【已应助】关于荧光光谱,看了很多,还是不太明白
chen04252003
我合成了一个材料,想拿这个材料去sensor不同有机溶剂小分子;
    看文献,第一步:一般都会去做个纯材料的固体荧光,以及构成该材料的有机配体的固体荧光;
            第二步:把材料放到不同的溶剂里,去扫峰。这里不太明白,激发波长怎么确定,是根据纯材料的固体荧光吗?还是应该怎么确定呢?另外,选定一个激发波长后,不同的溶剂对应的发射波长应该也不一样吧?能直接去对比吗?
chen04252003
具体不太懂,仅说荧光,如果去扫描的话,仪器会自动确定激发和发射波长,另外仪器如果没有此种功能,可以通过分子基团大概确定其激发波长,然后在通过响应值进行优化。
