主题:【已应助】质谱检测有机产品 丰度与含量关系,是否有些有机物检测不出来
xmgulong
质谱检测有机产品
      1. 丰度与含量关系  质谱检测丰度很高并且峰很单一, 是否意味着该检测产品纯度很高?
      2. 是否有些有机物在质谱中检测不出来? 如果有一般有哪些物质不易在质谱检测?
      3. 有机反应是很复杂的反应,得到的产品一般都很复杂,若有些在质谱中检测不出来,或者不敏感,从而影响判断,比如产品里面实际含有很多其他杂质结果不能看到从而影响分析判断。
        诚挚渴盼对这方面有经验的兄弟姐妹们给予指点?
xmgulong
首先液相有个ELS 和PDA俩光谱,看两个是否都很纯,如果都很纯就差不多了,有的化合物有紫外吸收的PDA峰,但是没有ELS,有的有ELS蒸发光但是没有PDA紫外吸收。
另外PDA的波段从190到350下,各种物质的吸收强度也不一样的。 一般都是254nm,如果看纯度,NMR是最好的方法,如果很纯的话,NMR是看不到别的杂质峰的。
