主题:【已应助】液相梯度洗脱程序设定依据
vocter
我最近在摸索一个复方制剂的有关梯度洗脱程序,有11种已知杂质,药完全分开,我摸索来摸索去,都有2个峰重合,请求高手赐教,梯度洗脱设定有什么根据没有,还是凭经验,还是想怎么改就怎么改,还是有什么诀窍,多谢哈!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
junxi2008
有两个峰重合,说明两峰的分离度不够,你要求11种杂质完全分开,不知你现在都出峰要多长时间,如果时间不长,并且未分离的两峰重叠程度不是很高,可以把梯度放缓试一试,在一定程度上会解决问题;如果完全出峰的时间已经很长了,或者两峰重叠程度很大,就没必要试这种方法了。可以尝试换流动相或换色谱柱。另外还可以试一下调小流速。
一般梯度洗脱设定只会改变峰的出峰时间,不会改变出峰顺序的,梯度改变对重叠峰的影响也不会太大。
