主题:【已应助】高效液相色谱峰峰形过宽是什么原因?
kite503
请教:高效液相色谱峰峰形过宽是什么原因?谢谢
kite503
以下是峰宽的可能原因和解决的办法,你根据这些再分析一下:
峰展宽      1.进样体积过大    用流动相配样,总的样品体积小于第一峰的15%
        2.在进样阀中造成峰扩展        进样前后排出气泡以降低扩散
        3.数据系统采样速率太慢        设定速率应是每峰大于10点
        4.检测器时间常数过大                设定时间常数为感兴趣第一峰半宽的10%
        5.流动相粘度过高                增加柱温,采用低粘度流动相
        6.检测池体积过大              用小体积池,卸下热交换器
        7.保留时间过长                等度洗脱时增加溶剂含量也可用梯度洗脱
        8.柱外体积过大              将连接管径和连接管长度降至最小
        9.样品过载                              进小浓度小体积样品
