主题:【已应助】气相色谱法分离有关物质,有两个分不开
xleif
气相色谱条件:色谱柱CP-Volamine(30m*0.32mm,0.25μm)
(DB-624/HP-5分离效果类似)
进样口温度:230℃  检测器温度:250℃(FID检测器)
氮气流量:20 mL/min  氢气流量:50 mL/min  空气流量:400 mL/min
进样量:1μL  分流比:50:1  进样浓度:0.2mg/mL
运行程序:
升温速率(℃/min)        温度(℃)        保持时间(min)
        150        5
40        250        20
图1为分离效果,最后两个分不开的杂质为杂质C、D,结构式图2。已经尝试了降低柱温、升温速率,提高升温速率、起始温度等对分离效果并无明显改善,也尝试了极性大的DB-WAX,增大分流比等,如图为得到的最好的效果,求助指点感激不尽
xleif
CAM的色谱柱可以考虑用用,专门做碱性物质的。
FFAP也是极性的柱子,也可以试试。化合物结构还画错了。
