主题:【已应助】和高效液相色谱有关的问题
xinjin205
前一天用90水10乙腈冲洗的柱子,今天来做液相色谱,50水50乙腈的流动相先走了半个多小时基线,然后发现图上电压为负,所以用了零点校正,之后走了一段时间基线后进了一个纯水的样,三十多分钟里一直是直线,所以进下一个样,但是拿错样品又进了一遍水,过了二十多分钟后还是直线,我就进了样品,每个半个多小时进一次样,一共四次,全部没有出峰,样品的保留时间在十四分钟左右,什么峰都没有,然后我进了以前的一个样品A,这个样品A在十四分钟左右有吸收峰,出峰良好,但是之前用这个样品A时在前五分钟有很多杂质峰,今天却只在2.9min出了一个峰,峰形尖锐,整个图只有两个峰,这是出来什么问题?
xinjin205
先排查是不是柱子的问题,柱子没问题再重新平衡柱子直接上样测
