主题:【已应助】离子色谱标液一般最低浓度配多少,一般用多少浓度的曲线来测阴离子?
tokki0119huhu
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
wanglichao828
这个影响因素很多,主要要根据仪器的检测灵敏度来确定。一般标准曲线的最低点的响应应该大于10倍仪器噪声。就是信噪比要大于10。还有就是看检测要求,也就是样品的预期浓度或是限值,一般标准曲线应该包含样品的限值浓度,如果样品本身含量很高或是限值很大,那曲线的第一点就不用太低。比如生活饮用水中要求氟化物小于1.0mg/L,硫酸盐小于250mg/L,那你做曲线的时候氟化物就要做低些,硫酸盐就可以做高些。
