主题:【已应助】检验方法选取的原则是什么?一定要按照判定标准的要求吗
nizhongwen
各位老师,请教一下,判定标准中要求的检测方法我们没有资质,可以用已过资质的检测方法代替吗?
例如判定标准要求用《GB/T 7485-1987 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》,我们没过,但是有《HJ 694-2014水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 》可以代替吗
junxi2008
如果要判定的话,要按照判定标准里面要求的检测方法来检测。如果只是要个检测结果,不判定,就可以按照你们现有的方法检测
