长时间不用
液相,看你是多长了,一般3个月之内不用,可以考虑摘掉色谱柱,
1首先做好柱平衡,也就是把色谱柱里的有可能存的样品冲出来。
2根据柱子说明书的要求的流动相冲柱子半个小时,平衡好后,停泵,从柱尾出拆下管路,可能有一两滴流动相流出,用死堵螺母封上,然后拆下进柱子的口处的管路,封好
3,关键是仪器的保存,比色谱柱更重要,柱子卸下后,换用两通,然后用甲醇置换流动相,冲十分钟,然后把检测器尾端被压管换下保存好,换用死堵堵上,另外最好用一管甲醇水注射到泵头清洗装置内,防止管路霉菌。
最后,每3个月开机冲洗管路,检测器可以打开,注意关氘灯,节省能量,然后开机30分钟
这样可以很好的保存好仪器
