主题:【已应助】紫外光谱 含量测试遇到问题了。要怎么解决?
xmgulong
用紫外光度计时,两条曲线测同一元素结果不一样?
用紫外可见分光光度计,测Al2o3中cr的含量,我们做了两条标准曲线,第一条最大c=0.45ug/m.A=0.021第二条是0,0.2ug/m...
在第一条曲线上测cr 含量结果c=0.6ug/m,A=0.027,超出了曲线范围,在第二条曲线上测得c=0.045ug/m,A=0.027,在范围内,两个结果,这是怎么回事呀?cr含量很小,第一条曲线应该能测出的,我哪儿有问题,请大家指教,谢谢!
xmgulong
你把样品量取大点!
吸光度太低!0.027,误差很大!一般吸光分析A=0.3-0.8之间较好。
