如果你是在进行样品分析报结果的时候是用方法检出限。
方法检出限也是根据仪器检出限计算来的。
仪器检出限是3倍信噪比是溶液的浓度,一般仪器都可以出信噪比报告,选择一段比较平稳的基线,仪器会根据这段基线计算在该图谱上标准物质响应是基线响应的多少倍,然后自己计算3倍基线是该物质的浓度,即为仪器对该物质的检出限。
方法检出限:根据取样量,样品前处理后溶液定容体积算。列入取样5g,前处理提取后定容至1ml,仪器检出限是1ug/ml,那你的方法检出限就是1ug/ml*1ml/5g=0.2ug/g(即0.2mg/Kg,单位根据样品国家规定的限值单位定,方便于别人的评价)
当然具体问题具体分析了,呵呵,这只是我自己的看法哈,如果又不一致的或者错的请指正
