1.举个例子你要用内标测某种样品的含量,用含有和样品浓度差不多的内标物质(碳氢比例接近),如果你要配置1mg/ml的样品,先用100mg的样品溶解到100ml的溶剂中,标准品也用这个家了内标的溶剂配置就可以了,算你肯定会的。 2.除了看时间,其他还有很多方法,测量熔点,PH,比旋度等,准确的就去打质谱。 3.检测线是你基线性噪比的3倍,是最低检测到的浓度,再小就当做基线波动了;定量限就是性噪比的10倍,大于极限波动的10倍就可以定量了,方法有2中,A.拿你进样算出来的标准曲线的截距除以斜率就是性噪比,乘以3和10就得到了,这个是理论算法;B.这是最准确的方法就是使劲缩小你的进样浓度,把量程调的很小,能把基线波动很明显反映出,拿这个样品的高度去和附近基线波动比较,用尺子量,差不多3倍高就是检测线,10倍高就是定量限。 |
