主题:【已应助】液相色谱杂质计算?
jipq
液相色谱杂质计算时,通常按照以下情况描述:
描述1、取本品,加流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取1ml,置100ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。供试品溶液和对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3/10(0.3%)。
描述2、取本品,加流动相溶解并稀释制成每1ml中含1mg的溶液,作为供试品溶液;精密称取本品对照品适量,用流动相溶解并稀释制成每1ml中约含10.0μg的溶液,作为对照品溶液。取供试品和对照品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪。供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,单个杂质的峰面积不得大于对照溶液主峰面积的3/10(0.3%)。
描述1、由于采用自身对照,对照品浓度为供试品浓度的百分之一,计算杂质可以用样品中杂质峰面积除以对照溶液主峰面积,即为杂质的百分含量。
描述2、杂质该怎么计算?杂质结果描述中只是峰面积之比。要把样品浓度和对照品浓度都带入计算吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
jipq
1.根据你的描述,你的对照溶液与杂质限度接近为1.0%,怎么后面的杂质限度有为0.3%呢?
2、其实只要面积之比就行了。实际公式应该为 杂质%=杂质含量/供试品主成分含量 * 100%, 进一步详细化,杂质%=杂质浓度*稀释体积/供试品主成分浓度*稀释体积 * 100%,因为两者的处理过程一致,因此稀释体积一致可以消去,公式为杂质%=杂质浓度/供试品主成分浓度 * 100%  ,这里需要说明的是,我们认为杂质与主成分的响应接近一致,所以公式又变为 杂质%=杂质峰面积/供试品主成分峰面积 * 100%  ,这里注意 对照溶液的峰面积就是稀释100倍后的峰面积,因此 公式再进一步简化为 杂质%=杂质峰面积/对照主成分峰面积 %。 公式出来了,就是峰面积之比。
