主题:【已应助】如何用液质联用确认物质?
xleif
我们提取了植物里面的成分,通过液相和标准品进行比较对照测含量,准备通过液质联用确定下。
我的疑惑是质谱是对应每个峰嘛?出物质的峰在同位置有杂质只是在检测波长处无吸收,这样的杂质会不会影响质谱图呢?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
xleif
首先标准样品的质谱峰肯定没问题,可以取少量做一个质谱,找出分子离子峰,然后再做一个你提取的成分的质谱,对照一下两个质谱,只要能找到对应标准谱的峰,那就说明你的成分对的。物质的质谱峰都是有固定的特征峰,你得成分里含杂质的话,肯定会出峰,不过不影响,即便覆盖了某些峰,其结果也只是把那个峰加强了。对比标准品的质谱峰肯定没问题。另外你还可以借助红外,紫外,核磁等手段看。液相的保留时间也是一个证据。
