原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:那您的意思是如果以顶空瓶中液体体积10 mL算的话,转化成浓度,目标化合物各组分的浓度分别为0.010 ug/mL、0.020 ug/mL、0.050 ug/mL、0.100 ug/mL、0.200 ug/mL呢?
标样是混标,一般所有化合物都是同一种浓度的,你就把混合标样当成是一个物质,标准上的曲线浓度单位是ug,其实就是含量,是浓度x顶空瓶内液体体积而来的,你可以通过这个曲线点含量反算成浓度,不换算也可以。标液都是大浓度,一般要进行稀释,稀释后浓度x加标体积就是含量,也就是曲线的各个浓度点
