主题:【已应助】液相调节流动相比例问题!
carnivore
液相色谱出现双峰的问题
现在做的是高效液相检测磺胺类药物和甲氧苄啶,标品都是用甲醇溶解的,流动相是乙腈(A)和0.1%甲酸(B),磺胺类的药物出峰的最佳流动相比例不太一样,A:B分别是30:70,35:70,45:55,要如何设梯度,可以把他们分离开?还有个问题就是甲氧苄啶出现双峰,第一个峰是个鼓包,第二个峰型还可以,两个峰间隔大概半分钟,调节流动相比例,两个峰依旧存在,只是峰型略有变化,这是不是溶剂效应啊?要怎么克服呢?麻烦大家给点建议!不胜感激。。。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
carnivore
保持流速, 梯度从10%A开始至50% A止, 梯度时间为20分钟试一试, 如果效果不是很好可以增加梯度时间至40min后, 再优化.
